原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2014/03/05
买现成的省事些。但要买有证书的
hsz123456
第2楼2014/03/05
标准溶液最好自己配,配标准溶液用基准物质。没有基准物质也得用光谱纯。
huangza
第3楼2014/03/05
购买高浓度的标准溶液,自己稀释配制工作溶液,也不用购买进口的吧
勤学苦练
第4楼2014/03/05
SP\4N\2N各是什么试剂啊?
第5楼2014/03/05
国产的一瓶很便宜的,
秋月芙蓉
第6楼2014/03/05
一般原吸用的单标溶液,买国产的就可以了,比如标物中心。。。
高山流云
第7楼2014/03/05
中国有很多单元素标准溶液,价格不高,质量也不错。我们一直用的中国计量科学研究院的,还不错
qzxmsy
第8楼2014/03/06
SP 光 谱 纯 Spectrum pure4N 99.99%2N 99%
喝一碗凉茶
第9楼2014/03/06
1.一般都是购买成品的,有证书。一来可以溯源,二来可以应付审核。2.视乎你的实际情况,只要满足分析需要都可以。一般都是基准物质,但就是要注意物质里是否有你待分析元素的杂质,避免有干扰。3.跟2一样。4.质量还是值得信赖的。我们日常分析也是购买这种标液来配置。
第10楼2014/03/06
SP不大了解,4N 2N的,是指有几个9。4N就是4个9的纯度,99.99%
