气质联用(GCMS)
ningmeng
第1楼2014/03/05
什么型号的质谱?
尔雅
第2楼2014/03/05
安捷伦的7820A-5975
牛二
第3楼2014/03/05
让工程师上门吧,我的仪器工程师上门2周才解决的
第4楼2014/03/05
一年了,已经过了保修期了。安捷伦工程师上门收费是按小时计算的吧,估计我们老板会宰了我
第5楼2014/03/05
安捷伦工程师上门费用大概490元/小时, 自己搞不好仪器 也会耽误工作的 对比一下 还是让工程师上门合适把问题,厉害关系都跟老板说明白。一般聪明的老板都会让上门的
yyyy9527
第6楼2014/03/05
如果你确认所有部分接好,可以尝试柱温反复升降温。看看是否有效果,大部分漏气还是在色谱质朴接口出。
七分熟牛排
第7楼2014/03/05
“等温度都升上来后,用小扳手,拧紧柱螺母(铜的螺母),直到听到柱螺母发出嘎嘎两声后停止。”哪边啊,连接质谱端?那也太紧了吧,都听到嘎嘎声了。。。一般只要拧紧就可,然后升温降温几次,接着再稍微紧下即可。顺便建议连接质谱端的螺母换个试试,再不行就换个新柱子试试,估计一般都在质谱端
第8楼2014/03/05
看看是不是维护质谱时把侧门不该拧紧的螺丝拧紧了?记得第一次维护质谱是我就这样啦 始终没找到漏气点 后来终于知道仪器不是每个螺丝都可以拧紧的
千层峰
第9楼2014/03/05
确实是拧太紧了。
第10楼2014/03/05
你把载气换成恒压模式试试。感觉仪器没什么大问题。
