霉菌培养箱培养霉菌时对湿度有什么要求?
  • 童话仙子
    2014/03/05
乳制品检测
  • 大家讨论一下:霉菌培养箱培养霉菌的时候是湿度是什么要求?大家都是怎么做的?
  • 该帖子已被版主-yqfxy加3积分,加2经验;加分理由:好话题
  • 童话仙子
    第1楼2014/03/05
    乳与乳制品中会经常检测,各位老师能说说吗
  • 马踏飞燕
    第2楼2014/03/06
    这是微生物检测,培养温度根据国家标准执行
  • 会飞的猪猪
    第3楼2014/03/08
    霉菌培养箱是适合培养霉菌等真核微生物的试验设备,因为大部分霉菌适合在室温(25摄氏度)下生长,且在固体基质上培养时需要保持一定的湿度,所以一般的霉菌培养箱由制冷系统,制热系统,空气加湿器和培养室,控制电路和操作面板等 部分组成,并使用温度传感器和湿度传感器来维持培养室内的温度和湿度的稳定。有些特殊的霉菌培养箱还可以设定温度湿度随培养时间变化。
  • Jun Nan Li
    第4楼2014/03/09
    定期有环保部门来做环境检测 对温湿度 室内的负压强度 都有硬性的要求
  • Jun Nan Li
    第5楼2014/03/09
    甚至不达标 禁止生产
  • 道琼斯
    第6楼2014/03/09
    实验室的环境也有要求吧
  • 龙传人
    第7楼2014/03/09
    好像是25度,不知道是不是
  • hanmao
    第8楼2014/03/11
    霉菌生长的湿度在85%左右吧,具体看看国家标准
  • aaaa2012
    第10楼2014/03/13
    培养霉菌是专用的霉菌培养箱,自己设一下温度就可以了
