乳制品检测
童话仙子
第1楼2014/03/05
一般来说,乳制品PH值多少算合格?
马踏飞燕
第2楼2014/03/06
PH缓冲的浓度,这个是校正PH计的,检测水里面的也有这两个校正浓度,还有一个8.多的
会飞的猪猪
第3楼2014/03/07
就是个校正仪器滴,不用检测
Jun Nan Li
第4楼2014/03/09
正常应该是6-7.
第5楼2014/03/09
这个就相当于标准溶液吧,配制后直接使用就可以的。
道琼斯
第6楼2014/03/09
是检测校正液吗?
龙传人
第7楼2014/03/09
校正的就是标准,不需要检测
hanmao
第8楼2014/03/11
校准液,一般有三个的,两个校正也可以,因为乳品较酸,有低的这两个校准。
第9楼2014/03/12
牛奶本身的PH有范围吗?
自营牧场
第10楼2014/03/12
4.00 6.86 9.18
