有没有调低原子吸收负高压的方法?
  • Insp_ab748ec4
    2023/12/06
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大神,火焰原子测锰,定峰后负高压580,能不能调低?调灯电流行不行?
  • ztyzb
    第1楼2023/12/06
    可以手动调节,负高压太高的话设备噪声就会变大影响测试结果
    调灯电流行不行?
    可以试试,两者一般是反比的关系,但不管如何调节得保证仪器灵敏度
  • sdlzkw007
    第2楼2023/12/06
    灯电流和增益互相关联,可以测试一下看看。
  • 有水有渝
    第3楼2023/12/07
    哪款型号的仪器,首先光路要调节到位,然后灯能量足够就能降低负高压,如果灯用的比较久了,可以手动稍调大灯电流提高灯能量来达到降低负高压
