原吸(火焰法与石墨炉)的加标回收率测定范围是什么?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们用的是氘灯原子吸收石墨炉与火焰法测定水质的金属(手动),然后我不太懂各指标 加标的可允许偏差是多少?求各位帮帮忙!
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • senke
    第1楼2019/01/15
    执行哪个标准?一般标准都有回收率范围
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/01/15
    加标的可允许偏差?回收率一般都会有要求吧,如果没有可以参照27404,好像是这个标准。
  • 初学者
    第3楼2019/01/15
    就是加班率的范围,标准里面的比如砷,我只看到了废水的,然后还是有点懵
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:加标的可允许偏差?回收率一般都会有要求吧,如果没有可以参照27404,好像是这个标准。
  • 初学者
    第4楼2019/01/15
    没有统一的吗?我实在看不太懂标准里面说的,,
    senke(lifen4607) 发表:执行哪个标准?一般标准都有回收率范围
  • ldgfive
    第5楼2019/01/15
    应助工程师
    一般标准上是有要求的
    还有,水质中金属元素测试通常不做加标实验,直接用质控样验证
  • huangza
    第6楼2019/01/15
    回收率的范围要根据样品的含量来定,标准有规定
  • 海军0501
    第7楼2019/01/15
    GB 27404-2010里面有个副录F里面有要求。
  • qq250083771
    第8楼2019/01/15
    对的 看您执行的哪个标准 标准后面都有质量控制要求的
  • 老兵
    第9楼2019/01/15
    具体可参见《水质监测质量保证手册》(第二版)中的水质监测实验室质量控制指标—水样测定值的精密度和准确度允许差规定:
3
  • 初学者
    第10楼2019/01/16
    好的,谢谢你!
    老兵(wangliqian) 发表:具体可参见《水质监测质量保证手册》(第二版)中的水质监测实验室质量控制指标—水样测定值的精密度和准确度允许差规定:
