气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/03/06
有份ISO的标准使用DB-35柱子做。我们测试100ppb的DMF没有问题。
千层峰
第2楼2014/03/07
拖尾还挺严重的,如果老化柱子,调整升温程序还没改善,那换蓝天说的柱子试试。
ruan651209
第3楼2014/03/07
新柱或保养好的柱,没问题。脏的柱,没办法,老化无法根治。
xingfu711
第4楼2014/03/07
我的柱子是新的!好像换了衬管,拖尾更严重!
第5楼2014/03/07
柱子是新的!前些天也才老化!升温程序可以怎么改!
第6楼2014/03/07
柱子全新是使用日期新?还是没进过其他样?
steven
第7楼2014/03/08
进样口温度为什么才130度,能气化吗???
马克思的战友
第8楼2014/03/10
按标准做完全能做出来,你怎么用SCAN做的呢》用SIM吧。
wo1000
第9楼2014/04/17
求一个该项目标准进样口温度太低了
第10楼2014/04/17
求一份相关标准看过几个推荐的方法乱起八糟,有用极性柱,也有弱极性的
