检测大米中的拟除虫菊酯该怎么做?
农残检测
  • 请教下大家,做大米中的溴氰菊酯、氰戊菊酯、氯氰菊酯、氟氯氰菊酯该怎么做,用气相仪器条件怎么做最适合?样品前处理有什么需要注意的吗?
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加10积分,加2经验;加分理由:提问帖
  • 马踏飞燕
    第1楼2014/03/06
    等等,这里的老师都很专业,这几个聚酯类的样品他们轻车熟路,很快就会有答案
  • 蓝爸
    第2楼2014/03/06
    菊酯类可以和有机氯类农残一起做
    具体可以看NY/T761 第二部分
  • 凯子蒸包子
    第3楼2014/03/06
    问题有些笼统,各家仪器、色谱条件不同,条件会有变化。一般大米样品干净比较好做,使用17或1701的柱子,最终柱温高些
  • Lee-L
    第4楼2014/03/06
    恩恩!谢谢!
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:等等,这里的老师都很专业,这几个聚酯类的样品他们轻车熟路,很快就会有答案
  • Lee-L
    第5楼2014/03/06
    是 我看的就是761,但是没做过大米!
    蓝爸(lucan31977044) 发表:菊酯类可以和有机氯类农残一起做
    具体可以看NY/T761 第二部分
  • Lee-L
    第6楼2014/03/06
    哦!明白了!我用的是安捷伦的7890B
    凯子蒸包子(zk19831125) 发表:问题有些笼统,各家仪器、色谱条件不同,条件会有变化。一般大米样品干净比较好做,使用17或1701的柱子,最终柱温高些
  • 蓝爸
    第7楼2014/03/06
    刚看了GB2763 粮谷中的菊酯类农残要按GB/T5009.110来做
    两个方法前处理有不同 检测还是都用ECD
  • Lee-L
    第8楼2014/03/06
    哦哦!之前就是用ECD 的!
    蓝爸(lucan31977044) 发表:刚看了GB2763 粮谷中的菊酯类农残要按GB/T5009.110来做
  • MMYG
    第9楼2014/03/07
    菊酯类农残目前都是气相来分离,检测器用ECD或者MS
  • MMYG
    第10楼2014/03/07
    检测方法:GB5009.110和(或)GB19649
