食品重金属及有害元素检测
马踏飞燕
第1楼2014/03/07
食品药品,都关于生命,标准来说,药品更严格吧
hxr2011070
第2楼2014/03/07
药品参照药典,食品依据相应食品标准。食品是常吃的,而药品不会常吃,食品应该更严个
君莫
第3楼2014/03/08
个人觉得,食品药品的重金属含量标准要根据其性质而定,这个标准的高低没有严不严之说,就如中药来说,其入药部位不同,重金属含量是不同的,中药制剂不同剂型其重金属的含量也不尽相同,对于食品来说可能也会存在这样的现象吧。只要能合理的控制在安全使用的范围内,就是合理的。
huangza
第4楼2014/03/08
中药重金属药典上只有铅镉铜砷汞,食品中的要多些。
zhushan
第5楼2014/03/11
同意,我觉得标准不应该只看限量,更应该看基底。原料中含量就很高产品限量低了也白搭。食品毕竟添加剂比较多,相对要求较低,可能略高于基底含量;药品要求高点,可能限量差不多就是基底含量了
第6楼2014/03/12
药品与食品,还有保健食品,要视情况不同。各自领域有相对应的标准要求
DeeperBlue
第7楼2014/03/16
中药还有“以毒攻毒”呢,怎能拿食品来比?
ufoag
第8楼2014/03/19
药品与食品是不同的,药品要看是什么药品,有些药品的确较食品要严格很多!
第9楼2014/03/19
药品是关系人生命健康安全的特殊商品,质量要求较高。
守一
第10楼2014/03/19
到底有没有相应的规范拉出来比较下
