春节饮食提醒一中国人的腊肉情结及其危害调查报告
  • 依风1986
    2013/01/29
食品重金属及有害元素检测
  • 中国人的腊肉情结及其危害调查报告
    引言:腊肉好吃吗?首先我表示我喜欢盐腌制晒干的腊肉,大蒜炒腊肉,味道刚刚的!
    猜想:①制作腊肉会对环境产生危害,表现:砍伐树木;燃烧树木产生的气体
    ②腊肉对人体有危害,表现:有致癌物质危害人身体健康
    ③中国人对腊肉喜爱的原因:风俗习惯影响;味道可口
    调查:20人)
    →问卷调查1-3单选4-6多选)
    ①你们今年熏腊肉或吃腊肉了吗?AB没有
    ②你喜欢吃腊肉吗?A喜欢B不喜欢
    ③你认为吃腊肉有危害吗?AB没有
    ④吃腊肉的原因?A风俗习惯B味道可口C其它
    ⑤你认为制作腊肉或吃腊肉有无危害?
    A砍伐树木造成水土流失B松柏枝燃烧产生有“毒”气体
    C腊肉含致癌物质 D其它
    ⑥吃腊肉通过什么途径?
    A购买 B自制 C亲朋赠送 D其它
    →网络查询:
    腊肉历史:
    腊肉是四川、陕西、湖南、湖北等中西部地区的特产,已有几千年的历史。据记载,早在两千多年前,张鲁称汉宁王,兵败南下走巴中,途经汉中红庙塘时,汉中人用上等腊肉招待过他;又传,清光绪二十六年,慈禧太后携光绪皇帝避难西安,陕南地方官吏曾进贡腊肉御用,慈禧食后,赞不绝口。
    腊肉制作过程:
    1制作温度:制作腊肉和香肠应选在10摄氏度左右的季节。2选料:①、猪臀部的肉,带皮,肥瘦相连(半肥半瘦)。、配料:(按照10KG猪肉考虑)盐300g,花椒200g,八角150g,茴香150g,丁香30g,山奈75g,香叶30g,上述配料炒香碾磨成粉状。姜200克拍破,甜面酱100g,料酒500ML。配料混合均匀。、熏料:锯末,新鲜柏丫,松枝若干3、做法:、猪肉切成3~4CM厚的块状,洗净,配料均匀抹遍猪肉外表,将猪肉放入密闭容器腌制5天,每天翻动一次(使入味更均匀)。、将肉上串穿一个洞,挂起来风干3~5天。、在一金属筒(比如汽油筒去底和盖)内置入锯末并引燃,上盖松枝,再盖柏丫,在筒的上方放一个网状的架子,猪肉置于其上,如此熏制,直到猪肉表面变成黄色或黑色(我比较喜欢熏黑了的,松枝和柏丫的味道更重)。、将猪肉,挂在通风良好的地方等腊肉干透,就算大功告成了。腊肉的保存时间比较长,一般可以保存3个月,如果密封或放冰箱,则更久。熏制过的腊肉,密封保存一年以上没有问题。燃烧松柏枝产生的气体:CO (一氧化碳)SO2(二氧化硫)CO2(二氧化碳)NOx(氮氧化合物)一氧化碳(CO)是一种对血液和神经系统毒性很强的污染物。空气中的一氧化碳(CO),通过呼吸系统,进入人体血液内,与血液中的血红蛋白、肌肉中的肌红蛋白、含二价铁的呼吸酶结合,形成可逆性的结合物。二氧化硫是一种有毒气体,患有心脏病和呼吸道疾病的人对这种气体最为敏感,就是正常人在二氧化硫浓度过高的地方呆得太久也会生病。二氧化碳对人体的危害最主要的是刺激人的呼吸中枢,导致呼吸急促,烟气吸入量增加,并且会引起头痛、神智不清等症状. 氮氧化物可刺激肺部,使人较难抵抗感冒之类的呼吸系统疾病,呼吸系统有问题的人士如哮喘病患者,会较易受二氧化氮影响。对儿童来说,氮氧化物可能会造成肺部发育受损。研究指出长期吸入氮氧化物可能会导致肺部构造改变,但目前仍未可确定导致这种后果的氮氧化物含量及吸入气体时间。腊肉是否含有致癌物质?腊肉可能产生亚硝基化合物,长期摄入亚硝酸盐,也会引发亚硝基化合物中毒。一般来说,只要含量在安全的范围内,不会对人产生危害。一次性食入0.2--0.5克亚硝酸盐会引起轻度中毒,食入3克会引起重度中毒。中毒后造成人体组织缺氧,严重时甚至引起死亡。询问卖树人问:请问你们在什么地方砍伐松柏枝呢?答:自己的树林里砍伐的。问:熏100一斤腊肉需要多少松柏枝呢?答:30斤左右吧!问:每年大概能卖多少斤松柏枝呢?答:五六百斤吧!问:砍伐这些树木不会破坏生态环境吗?答:我们一般都不是把整个树子砍倒,而是砍其枝丫就行了,而有些人图方便也有把树砍了的,导致树木的砍伐量超过了增长量,会造成一定的生态破坏。
    分析:问卷调查中,调查了不同层次不同年龄的20人可以看出,其中我95%的人在过年期间会或多或少的制作腊肉和吃腊肉,其中只有少数5%左右的人没有吃腊肉。由网络调查发现吃腊肉的风俗主要集中是在四川、陕西、湖南、湖北等中西部。按照95%的比例和中西部地区的人口数来计算,一年中国大约有接近4亿人吃腊肉。从问卷调查中,有65%的人表示喜欢吃腊肉,也有35%的表示对腊肉不感冒。而在调查为什么喜欢吃腊肉时,大多数人都认为腊肉好吃可口,也有人认为是受到传统的风俗影响,也有人表示还有其他原因。当问及是否认为制作腊肉或吃腊肉会对自然或人产生危害时,75%的人认为是会产生危害的,而也有15%的人认为没有多大危害或没危害。其中多数人认为砍伐松柏枝会带来生态环境的破坏,腊肉里有致癌物质会影响人的身体健康,也有人认为松柏枝的燃烧会产生有“毒”气体危害人的健康,还有人持其他意见。对于吃腊肉的途径多数人是自制,也有购买和亲朋赠送,也有人少数人选择其他途径。从网络查询腊肉的历史可以看出中国人吃腊肉有着深远的历史,而这段历史也深远持久的影响着中国人的行为方式,是中国人对腊肉有一份难解的情结。腊肉的制作过程中我们可以看出,制作腊肉需要大量的松柏枝来熏,而这也是问题所在。用松柏枝就意味着砍伐,而中国人如此的腊肉情结自然就会有很多松柏枝被砍伐掉,而随之也就会带来一系列的生态环境问题。从与卖树人的交谈中,我们发现每年都会有大量的松柏被砍伐,试想100斤腊肉需要30斤松柏枝,那4亿张嘴一年会吃掉多少松柏呢?再加上不合理的砍伐与中西部地区处于半湿润半干旱地区,很容易造成水土流失,荒漠化,从而破坏生态环境。同时我们也发现“秋”腊肉会产生许多气体如二氧化碳,二氧化硫等,都会对人体造成不良影响,而且过量的吃腊肉会摄取大量的亚硝酸盐会造成中毒或癌症等危害。
    建议:①对于卖松柏枝的人,应该选择性砍伐,对于年轻小树应该保护。在砍伐松柏枝的时候不要图方便将树砍倒,可以砍其树枝即可保留树干。同时要科学的砍伐,要坚持一边砍伐一边种植的原则,这样不仅能保证经济收入的可持续性,也可以保持与生态环境的协调发展。
    ②对于自制腊肉的人,在制作腊肉的时候应该带上口罩过滤烟里的有害物质,最好是位于上风方向远离烟子,这样就能有效避免松柏枝燃烧产生的有“毒”气体,保证自己的健康。
    ③对于吃腊肉的人,吃腊肉前应将腊肉表面的灰尘烟灰等杂质清洗干净。并且应该少吃腊肉,切忌暴食。这样也就不会对健康产生不良的影响了。
    总结:中国人吃腊肉是中国人对腊肉的一种独特的情结,是对历史的认可,是对中华民族文化的传承,同时也彰显了中华文化深厚的文化底蕴,鞭策着每一个中华儿女对民族的热爱,为祖国的明天而齐心奋斗!当然面对腊肉产生的负面影响,我们也应该看到。我们应该趋利避害,在保护我们民族文化的同时,也要保护我们赖以生存的环境,还有我们的健康。让我们一起努力,为了民族的文化,美丽的环境,健康的身体,为了美好的明天,一起奋斗吧!
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • huangza
    第1楼2013/01/30
    腊肉我不喜欢吃,但是很喜欢吃腊鱼,呵呵
  • 依风1986
    第2楼2013/01/30
    咸鱼也是,都是先撒盐后晒干的!
    huangza(huangza) 发表:腊肉我不喜欢吃,但是很喜欢吃腊鱼,呵呵
  • 阶前尘
    第3楼2013/02/01
    这些个东西亚硝酸盐含量很高!
  • 吴熙痕
    第4楼2013/02/03
    腌制的东西亚硝酸盐含量都比较高,我家每年会腌鱼,腌萝卜什么的。腊肉吃的少。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第5楼2013/02/04
    偶尔吃一顿还是不错的,但是不能经常,春节这么频繁地吃这一类东西真是不太健康!
  • 依风1986
    第6楼2013/02/16
    不否认啊!大蒜炒腊肉还行!
    阶前尘(jieqian1211) 发表:这些个东西亚硝酸盐含量很高!
  • 依风1986
    第7楼2013/02/16
    不知道亚硝酸盐在这类食品中含量有多少?相对于国标要求怎么样?
    阶前尘(jieqian1211) 发表:偶尔吃一顿还是不错的,但是不能经常,春节这么频繁地吃这一类东西真是不太健康!
  • nphfm2009
    第8楼2013/02/17
    我很爱吃腊肉
  • 阶前尘
    第9楼2013/02/17
    好像是20mg公斤吧,不太记得,这个指标是我同事一直在做!
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:不知道亚硝酸盐在这类食品中含量有多少?相对于国标要求怎么样?
  • 依风1986
    第10楼2013/02/17
    超标的多不多?
    阶前尘(jieqian1211) 发表:好像是20mg公斤吧,不太记得,这个指标是我同事一直在做!
