气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/03/07
请问是什么柱子?
大饼BAHO
第2楼2014/03/07
HP-5毛细管石英柱(30m?.25mm?.25μm)
第3楼2014/03/07
第4楼2014/03/07
HP-5毛细管石英柱(30m×0.25mm×0.25μm)的
tang566
第5楼2014/03/07
这个柱子的最高温度能耐多少度?
第6楼2014/03/07
320度 一般最高到280就不升了
第7楼2014/03/07
有使用到280度,建议老化时升到290度或300度,在此温度下保持30min.
第8楼2014/03/07
在200度保持了多久?
第9楼2014/03/07
不会减少柱子寿命吧?
第10楼2014/03/07
在200度保持了多久?[/quote]保留了15min啊
