液相色谱出现的分叉和空气峰的问题。
  • 本人用岛津20A的液相进行混标的分离。发现如下问题:
    1.混标的第一个峰出现了分叉,而其他的几个峰又不存在这样的问题。这个标样的分叉一般是由什么原因引起的呢?这个标样我前两个星期用的时候还不会这样分叉的。一开始我以为是样品被分解了,但是核对以前做的标样的光谱与现在分叉的光谱,是可以完全重合的。
    2.岛津的仪器前面出的那个峰是不是进样的时候带进去的空气峰,我查看了我以前的进样图谱,半年前的,都是只有一个的,为什么现在会变成两个这个的东西了呢?有啥原因可能引起这样的问题?
    希望有人能指点下,谢谢!!
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 老多_小多
    第1楼2014/03/10
    那个大峰好像是溶剂效应造成的
  • jflin1000
    第2楼2014/03/10
    感谢回答,如果是溶剂效应引起的,有什么办法可以避免吗?
  • 小不董
    第3楼2014/03/10
    是自动进样器吗?可以自动进样复位方式或者改变进样量看其峰大小是否有变化。
    再就是进针流动相看是否还有这个峰出现,是一个峰还是两个峰。
  • 老多_小多
    第4楼2014/03/11
    减小进样量或者更改样品的溶剂
    jflin1000(jflin1000) 发表:感谢回答,如果是溶剂效应引起的,有什么办法可以避免吗?
  • zhaohua8011
    第5楼2014/03/11
    色谱柱的问题,换根试一试!
  • hujiangtao
    第6楼2014/03/14
    峰前面踢腿,应该是溶剂效应,用初始流动相定容就没问题了
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 三人行
    第7楼2014/03/14
    1.新配制混标进样
    2.先进溶剂空白
  • jflin1000
    第8楼2014/03/16
    感谢各位的回答,结果试验,红色框框里面的第二个是溶剂效应引起的,我换了跟流动相一样的溶剂,就没有这个东西了。
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加5积分,加2经验;加分理由:感谢回馈
