直读光谱
老头
第1楼2014/03/09
根据您的分析需要(含量)选择用那条谱线。
hsz123456
第2楼2014/03/09
你还看那条谱线的干扰原素最少。
第3楼2014/03/10
主要不是看干扰。是测量范围(测试的含量的BEC)。老头
dfgj
第4楼2014/03/11
朋友单位ARL的仪器订货时错把铬镍钢程序中的钼和钒含量降到1.0了,但是在工具钢中MO和V都在5左右能不能把这个线在铬镍钢中进行提升呢?都是MO2和V3的线,只是在不同的程序中分析范围不同.要做哪些更改呢.需要增加哪些条件或东西呢
wccd
第5楼2014/03/12
可以适当调节PMT负高压值改变检测灵敏度试试。
第6楼2014/03/12
这样做会不会对原来在工具钢中的分析程序有影响呢?
第7楼2014/03/12
不建议先调灵敏度。先试试看超不超出。最好用标样重新做曲线或调整曲线。
chemchenxj
第8楼2014/03/12
先打开铬镍钢程序看看实际曲线中Mo和V的含量范围,如果出厂标定时有高含量标样的话,选择参与拟合即可如果出厂时,没有高含量Mo和V标样的话,建议拷贝一下曲线,自己找一些合适的标样,重新做Mo和V的曲线(一般不建议在原曲线中延长曲线,因为重新做曲线时和出厂时的状态已经发生了改变,直接扩展范围不严谨)最后再判断新曲线是否能满足测量需求。
第9楼2014/03/13
能更具体的说说过程吗?出厂时的标样是不是可以用标准化的样代替?
第10楼2014/03/13
标准化式样(SUS)不是标样,不行的!没有准确的含量的。千万不要搞错了!!!!!老头
