仪器故障率和寿命问题
武灵
第1楼2014/03/09
我觉得还是长期使用,但使用强度不能太大。机器也有疲劳,长时间使用,会增加机械故障率。放置不使用除非你保存的条件非常苛刻,而且系统没有其他非仪器的东西,否则更容易损坏。
houjjun
第2楼2014/03/09
对,我也觉得这样更好些
e_liang369
第3楼2014/03/10
仪器长期不用的却易坏,个人觉得国内实验室条件太差,完全不能达到仪器规定的标准,实验室可能温湿度都不达标,不要说其他的,长期不用,电路板容易受潮,说以建议定期开机除潮。长期使用肯定会造成损耗,这是一个长期的过程,维护是关键。
老多_小多
第4楼2014/03/10
嗯,我认为关键还是湿度,如果是干燥,存放就是老化问题了
三人行
第5楼2014/03/10
经常使用,每次使用的程度不是很大时,仪器的故障率更小些,寿命也会更长些。
第6楼2014/03/10
说的相当有道理
第7楼2014/03/10
这样应该能避免一些外部因素的影响
第8楼2014/03/10
有理,不过酸碱度可能也是一个大问题
vip_pis
第9楼2014/03/13
湿度、温度、灰尘、电压、静电等等都会是造成放置仪器损坏的原因!我遇见过的客户实验室环境很差,长时间不用的2695刚开机把泵控制板烧了,原因就是控制板上全是浮灰,导致内部短路,板子上的保险丝都没用!
nixiaolong
第10楼2014/03/13
仪器还的用,平常注重一点维护,比摆着不用好
