123
第1楼2022/11/08
angilent的仪器直接在设方法时把灯关了就完了 另外还想保险一点就是设宏命令 "lampsall off"就可以了
xiaogumd11
第2楼2022/11/08
如楼上所说,可以命令关掉,如果是仅仅冲洗柱子,也可以只开泵
zyl3367898
第3楼2022/11/08
可以关灯吗?还以为按了开关,灯就亮了。
vensterlz
第4楼2022/11/12
楼主你说的条件不明确,如果是想做到序列结束后进行关灯冲柱,目前没有自动实现的方式。可以使用下面的手动方式:提交一个关闭方法,关闭方法中灯开启不勾选,然后再运行关闭方法的时候手动在模块上点击关闭灯。
第5楼2022/11/12
软件上不能关机吧,还要手动才行。
PAEs
第6楼2022/11/14
帮楼主转移到相应板块
安平
第7楼2022/11/16
编辑一个关闭灯的分析方法。添加到进样序列的最末一行,可以考虑一下。
初学者
第8楼2022/11/22
运行序列那里有可以设置关机方法的地方
