小丶风
第1楼2010/04/01
碳载量是不是柱容量?色谱柱容量是指色谱柱对一种溶质可容纳的最大量值,一旦超过此数值,该溶质的色谱峰就会发生畸变,也就是说常说的超载。
有水有渝
第2楼2010/04/01
不是柱容量,碳载量是指色谱柱键全固定相的含碳量。一般碳载量高的,柱容量大。当然是在遵循“相似相溶”的原则下。
第3楼2010/04/01
哦,受教
哇咔咔
第4楼2010/04/01
碳载量只是衡量柱子的一个方面.还要和其他指标一起衡量.
安平
第5楼2010/04/01
含碳量,C18在柱内的量。
flowerlet
第6楼2010/04/02
受教!谢谢
〓猪哥哥〓
第7楼2010/04/02
碳载量高,分离极性差异较小的比较好,如C8和C18
第8楼2010/04/03
要锁定帖子,怎么锁?我来吧!
