气相色谱(GC)
Aspzz
第1楼2014/03/10
楼主做的是什么项目呀?不进样品,进空针运行一下试试是否也会有相应呀?
千层峰
第2楼2014/03/10
这个样品之前做过?这次是重做的?考虑下基质影响,或者用GCMS定性确认一下。
lvxiang121
第3楼2014/03/10
恩,样品每天都在做,之前做的好好的,突然峰面积就变大了,化验室没有GCMS
第4楼2014/03/10
第5楼2014/03/10
空针进过了,出来的只有洗针溶剂的峰而已
guohua
第6楼2014/03/10
更换衬管和分流平板。
li345665958
第7楼2014/03/11
分流出口通不通 还有就是分流平板了。 有安捷伦测试工具吗 试试测试看看分流出口流量进五针样看看 校正因子RSD
安东尼达斯
第8楼2014/03/11
有没有测一下标准品,看看面积和以前比如何。
coffee8
第9楼2014/03/12
现在峰面积大小稳定吗?如果稳定,看看你的方法是否有所改变比如分流比
第10楼2014/03/12
另外你说的这个样品各峰增大,是与之前相比吗?隔多长时间了这个组分是否会有变化?
