紫外可见分光光度计(UV)
czcdczg
第1楼2014/03/10
几个浓度的吸光度是否落在曲线上?是的话基本可以判断标准曲线是否合格,否则的话就有问题。
tutm
第2楼2014/03/11
楼主是想用一点校正法吧,这个只有原理,不会有标准的。
dcfhvk
第3楼2014/03/11
是的,如果我用10 ug/mL的标准样品去测,用标准曲线计算的结果是10.5 ug/mL,这算它合格还是不合格呢?在哪个范围内算合格,这怎么去确定?
小虾米
第4楼2014/03/31
看相关系数!然后再比下以前的结果
第5楼2014/04/09
误差在多少以内算合格?就是需要这个指标。
zhuqiuying2008
第6楼2014/04/10
用10 ug/mL的标准样品去测,用标准曲线计算的结果是10.5 ug/mL也就是说偏高了0.5 ug/mL,之后检测的所有结果都减去0.5相差不是很多的时候我是这样处理的,要是相差很多,比如用10 ug/mL的标准样品去测,用标准曲线计算的结果是15 ug/mL,那标准曲线就得重新做了
WUYUWUQIU
第7楼2014/04/10
这样是经验吗?有没有什么偏差呢
第8楼2014/04/23
算是经验吧,在实际操作过程中,有时候水样多,工作量比较大,在偏差不是很大的时候,就这样处理了要是要求检测结果和真实值没有偏差,工作量会更大,没办法完成的
第9楼2014/04/23
有时候标准和检测任务还真的是有冲突的
此岸花开
第10楼2014/05/19
学习ing
