千层峰 2014/03/11
[quote]原文由 [b]anzhiduian(anzhiduian)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 会否是MS脏了??检查过么?[/quote] 应该不是,因为不经过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]直接进质谱和我以前直接进质谱测的的信号强度是一样的[/quote] 这样看来应该不是MS问题,检查看有漏液么?
ie4680180 2014/03/11
[quote]原文由 [b]anzhiduian(anzhiduian)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]anzhiduian(anzhiduian)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]千层峰(jxyan)[/b] 发表: 会否是MS脏了??检查过么?[/quote] 应该不是,因为不经过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]直接进质谱和我以前直接进质谱测的的信号强度是一样的[/quote] 这样看来应该不是MS问题,检查看有漏液么?[/quote] 没发现漏液 在想会不会是定量环那出了问题,会不会是进了气泡了,导致实际进样量不够,或者有没有可能进样针出问题液体没吸上来,这个不知道怎么可以判断?[/quote] 有这个可能,建议打电话问问工程师看看。
