气体检测
tjssg
第1楼2014/03/12
按照书上标准来啊,一般是剪一半进行消解。
名字长了容易引起注意
第2楼2014/03/12
你咋知道滤筒采集的样品是均衡的
第3楼2014/03/12
应该是均衡的,首先你采样后就带回在干燥皿里平衡,在压紧这样尘在内壁上就做了均分,气态的也是均衡的,气流是抽过来的时候通过滤筒的气流也是均衡的i哦
第4楼2014/03/12
那如果我剪的话,不会破坏滤筒壁上的铅尘颗粒了吗?
第5楼2014/03/13
用陶瓷剪刀哦,那你不剪能保证完全消解?
第6楼2014/03/13
我尝试了一下,基本上消解完全,但是有少许沉淀,非常少
第7楼2014/03/14
消解效果好就行,电热板搞的?
第8楼2014/03/14
不是,是微波消解
第9楼2014/03/14
我这边是滤纸能消解完,滤筒是不能完全消解完哦
jianhuilcn
第10楼2014/03/14
消解用什么酸体系呢?个人认为其实不需要把滤筒/纸消解完全的,因为只是使用其捕集颗粒物,只要保证颗粒物能够完全消解就可以了。
