【求助】污染源SO2监测,请比较一下电化学传感器和应用碘量法原理直读设备
气体检测
  • 污染源SO2监测,应用电化学传感器现场可以直读,比较快捷,但也有很多问题,交叉干扰、容易老化等。
    看到有厂家开发了应用碘量法原理现场直读设备,比较感兴趣,请专家介绍一下,谢谢!
    说明一下,本人从事监测管理,只为选择好的设备,拒绝厂商广告。
  • 大黄
    第1楼2009/05/22
    本人从事监测分析工作,只用过定电位电解法的二氧化硫监测设备,如你所说,感觉是有很多的问题,湿度大时的监测很难保证质量,150mg/m3以下浓度的也很难保证数据的准确性。
    但是现在定电位电解法应该是可通过计量认证的,不知道碘量法原理现场直读设备如何;
    而且测污染源的时候,大部分的排放口浓度应该比较高,
    交叉干扰的话多进行清洗的话还是能减少的。
    zxfaq 发表:污染源SO2监测,应用电化学传感器现场可以直读,比较快捷,但也有很多问题,交叉干扰、容易老化等。
  • 该帖子已被版主-太白金星加2积分,加2经验;加分理由:经验之论!
  • 任禾
    第2楼2009/05/23
    两种方法都有问题。主要是:
    1、湿度问题。湿度高的话,两种方法很难处理。仅仅是加热管是不行的,采样管也需要加热,关键还是要在检测前除湿并且除湿过程不损失二氧化硫。这点基本上很难做到。
    2、采样管壁的吸收吸附。采样管要尽可能的短!! 最好用聚四氟乙烯,感觉硅胶也难以保证。另外管子要经常清洗。
    3、过滤材料也要保证不湿不脏。
    huangula 发表:本人从事监测分析工作,只用过定电位电解法的二氧化硫监测设备,如你所说,感觉是有很多的问题,湿度大时的监测很难保证质量,150mg/m3以下浓度的也很难保证数据的准确性。
  • bestlike
    第3楼2011/04/13
    选一款红外传感器的烟气分析仪就不存在这个交叉干扰的问题了……
