tutm 2014/03/11
[quote]原文由 [b]duqian1026(v2858781)[/b] 发表: 现有的DSC只能测量室温以上的材料的热容,如果想要测量温度在﹣300℃~室温之间的热容,应该在DSC仪器上装置一个液氮冷却装置,这个冷却装置应该怎么装?[/quote] 目前,﹣300℃是物理上不可能实现的温度,常用的最多接近-200吧。自己做个液氮杯放上去最低大约-100度。具体做法应该向厂方咨询,不然搞坏仪器就麻烦了。
babo 2014/03/11
-300℃,楼主这是要逆天啊,笔误了吧。呵呵。 DSC厂家应该提供低温接口的。可以氮气减压,控流量,通过热交换器,液氮热交换降温,冷气吹向炉体,对炉体降温。管路保温要做好,不然热损失严重,温度降不下来。液氮罐买个大点的,不然总要添液氮。室内注意通风,加装氧报警器,防止窒息。 可以直接找厂家买现成的配件。
KK-yiqi 2014/03/12
[quote]原文由 [b]babo(babo)[/b] 发表: -300℃,楼主这是要逆天啊,笔误了吧。呵呵。 DSC厂家应该提供低温接口的。可以氮气减压,控流量,通过热交换器,液氮热交换降温,冷气吹向炉体,对炉体降温。管路保温要做好,不然热损失严重,温度降不下来。液氮罐买个大点的,不然总要添液氮。室内注意通风,加装氧报警器,防止窒息。 可以直接找厂家买现成的配件。 [/quote] 呵呵,有直接用液氮冷却热交换器的,这样可以把温度降得低些,那最多也就-170度,降到几K就需要用液氦了,而且不是常规DSC能用的,真空绝热的杜瓦是必须的,到那温度,稍有漏热温度就升高了。通风是要注意的,氮气浓度大了危险。
zeldaswind 2014/03/17
楼主直接说低温就可以了,-300℃是不可能完成的任务,一般用压缩机的话可以到-70℃,再下去就要用液氮了,可以到-170℃,但是也要考虑仪器的极限测量温度,普通的仪器也就到-100℃。
tm1008 2014/03/19
5樓的說法正確,水循環式冷却機添加乙二醇可降至-30℃左右,電子式冷却機(壓縮機)可降至-90℃,液氮本身為-196℃,考慮到熱損失部份,樣品可達-180℃就很強了
KK-yiqi
第3楼2014/03/12
