【求助】安捷伦5975/5977你们氮能抽到百分之几?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我们有两台机器,5975因为色谱那边连着FID,接三通等,导致有点漏气,安捷伦的工程师上门了发现三通可能有问题,昨天去掉了三通直接接质谱,但抽了一个晚上,氮还有3%左右,你们一般多少?另外一台机器5977,因为有安捷伦的反吹装置,也发现漏气,氮30%多,现在调谐也做不成,待安捷伦工程师继续搞了
快乐 2014/03/12
一般2小时氮气就基本达到要求。
千层峰 2014/03/12
发到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]版吧。。[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif[/img] [font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px][back=#fbfbf9]抽了一个晚上,氮还有3%左右,这个已经比较好了。[/font][/size][/back] [font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px][back=#fbfbf9]氮30%多的那台5977,你看看水氮氧比是多少?[/font][/size][/back] [font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px][back=#fbfbf9]换个全铜的三通吧。[/font][/size][/back]
symmacros 2014/03/16
一般要求10%(28/69)一下,不同的仪器的配置(例如真空泵,流量等)可能有所不同。
MMYG 2014/03/28
漏气最多可能性四个,色谱柱接口,质谱侧板,放空阀,调谐液瓶。以前二种多见
ll001 2014/11/05
10%以下就可以了,如果有特殊要求看配套的设备要求
  • 快乐
    第1楼2014/03/12
    一般2小时氮气就基本达到要求。
  • 千层峰
    第2楼2014/03/12
    发到气质版吧。。
    换个全铜的三通吧。
  • hw0178
    第3楼2014/03/12
    还真是发错版了,不好意思,我自己没法移动了,换个全铜的三通?你是指那边的三通?谢谢
    千层峰(jxyan) 发表:发到气质版吧。。
    换个全铜的三通吧。
  • symmacros
    第4楼2014/03/16
  • MMYG
    第5楼2014/03/28
    用调谐报告看漏气否?28/69m/z应在5一10%之间吧
  • MMYG
    第6楼2014/03/28
  • symmacros
    第8楼2014/06/29
    请问“三通”是安捷伦的微路板吗?
  • ad168
    第9楼2014/08/11
    不知你用什么三通来连FID的,要加附助EPC的才行。没有的话会有问题。
    5975 一般是抽两个小时N2会降到10%以内。按你来讲,你抽了一夜,如果是没有问题 的话那应是在1%以内。不过你真不用太过计较。因为在3%就证明没有漏了。是没有任何问题 的。不用再去搞什么了。
    5977就算是有反吹也不会是N2去到30%,那就要看你的O2是百分多少了。如果是8%左右那就是有漏了。如果是很小的话,那就要放下气吹下捕集阱了。几分钟就可以吹下来。如果开着的话一般要一天左右降下来。
    hw0178(hw0178) 发表:我们有两台机器,5975因为色谱那边连着FID,接三通等,导致有点漏气,安捷伦的工程师上门了发现三通可能有问题,昨天去掉了三通直接接质谱,但抽了一个晚上,氮还有3%左右,你们一般多少?另外一台机器5977,因为有安捷伦的反吹装置,也发现漏气,氮30%多,现在调谐也做不成,待安捷伦工程师继续搞了
  • 该帖子已被版主-liuquan2008加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • symmacros
    第10楼2014/08/12
    应该是微路板漏气。请问楼主的问题解决了吗?
