气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/03/12
好像这种黄色硅胶,吸水后,颜色会变深的。
阿宝
第2楼2014/03/12
第一次见这种硅胶蓝色变红色的 很常见 黄色 会变成什么颜色?
雨木霖
第3楼2014/03/12
我拿去马弗炉里烘之前看了,还是黄色
DeeperBlue
第4楼2014/03/12
要么不加,要么加指示剂。加这种硅胶,很奇怪。
valorb
第5楼2014/03/12
那你可以问问厂家好了,我们平常很难见到这种
oranbp
第6楼2014/03/12
很少见,加这个是作什么用的?
安平
第7楼2014/03/12
还见过无色的硅胶,没有指示的。
zyl3367898
第8楼2014/03/12
如果黄色不变色,如何判断它是否吸水?或者什么时候该烘烘。
第9楼2014/03/12
如果全填无色硅胶,那么就当它是一根脱水管。但是硅胶的脱水能力没有分子筛强
chengjingbao
第10楼2014/03/12
硅胶的作用是吸湿和吸附,并不是显色,且显色硅胶的吸附作用并不如常规硅胶。这与其结构构成有关。显色硅胶只是直观些,真正看硅胶老化末期,还是以基线噪声为主。细硅胶的另一作用是填充缝隙,因其粒径小,中间空隙填充效果好,造成吸附效果好。
