气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/03/12
看看氦气瓶子,是黑色还是灰色??有些厂家偶尔会用错瓶子的。。。
xiaowei_zhuang
第2楼2014/03/12
我这的氦气是灰色的,有什么讲究么?基本都正常,就一次氦气供应紧张,周五没送到,我们氦气又用完了,第二周才送来,换完发现氮气有点高,就把气相后面的氦气管线拧开,放了3分钟,情况好转了。
hw0178
第3楼2014/03/12
氦气还没碰到过问题,最近两台机器就是遇到氮高,28/69一台机器是3%左右,另外一台5977是30%左右,调谐也无法完成,郁闷中呢
牛二
第4楼2014/03/12
朱老师,您说高纯氦气有问题, 如果厂家不给换 怎么办? 他们凭什么相信咱们说的话呢??我是没遇到过您的问题,多谢您的提醒 以后也会多多注意的那个,氩气高的话,对于分析定性有多大影响 对于仪器的损害有多大呢
第5楼2014/03/12
我们氦气倒没碰到过这种情况,最近纳闷的是两台机器氮高,一台5975是28/69大概3%,另外一台5977则是高达30%,调谐也无法完成,同样气路上的QQQ则只有百分之零点几,纳闷
symmacros
第6楼2014/03/12
瓶子是灰色的,表面无异常,猜想这个瓶子装过氮气没洗干净?或上次余压不够空气进入?不知道?
第7楼2014/03/12
这个可能是换气时候极少量空气进入,放气一会就可以解决,不是氦气里面有氮气的问题。
第8楼2014/03/12
应该不是氦气的问题,5977可能哪里有漏气,仔细检查一下。
第9楼2014/03/12
一般有问题,供应商是会更换气的。氩气高的话,本底(基线)可能就会要高些,影响灵敏度,干扰测定。
第10楼2014/03/12
刚才看了看,其中一台仪器的28/69下降到11%左右,氧0.n,估计在冲一段时间就好了,真是浪费时间。
