岛津气质联用仪维护保养指南
检查事项 | 检查内容 | 标准 | 检查周期 | 备注 |
漏真空检查 | 在峰监测画面下确认是否漏气 | M/Z18>M/Z28 | 每天 | |
AOC注射器 | 确认推杆拉动是否顺畅 | 在手不能顺畅拉动推杆的情况下,使用溶剂进行清洁。 | 每周 | |
RP油位 | 通过目测,确认机械泵油位 | 机械泵油面显示在70-90%的位置时,证明泵油充足 | 每周 | |
MS状态 | 自动调谐 | 确认PFTBA的峰,质量数有无偏移 | 每周 | 自动调谐报告保存在文件里 |
进样垫 | 消耗程度 | 更换 | 视具体情况而定(以每分析50-100个为标准) | 使用MS标准进样垫 |
玻璃衬管 | 确认石英棉及衬管是否污染 | 清洗/更换 | 视具体情况而定(以每分析500个为标准) | |
各部分的风扇 | 确认是否有灰尘 | 清扫GC、MS、PC、打印机各部分的风扇 | 1个月 | |
机械泵油 | 消耗程度 | 更换 | 4个月/3个月 | 使用EI时/使用CI/NCI时 |
分流路/ 吹扫气路过滤器 | 确认是否堵塞 | 更换 | 6个月 | 如果发生堵塞现象,请更换部件,检查方法请参照用户使用手册。 |
离子源 | 确认是否污染 | 清洗 | 视具体情况而定(以1500H为标准) | 请参照自动调谐报告 M/Z502系数 |
RP烟雾过滤器 | 消耗程度 | 更换 | 1年 | 仅限购置了Option的情况 |
机械泵 | 消耗程度 | 彻底检修 | 1年 | |
分子泵 | 消耗程度 | 更换 | 25000H | 通过维修站更换 |
检测器 | 消耗程度 | 更换 | 视具体情况而定(以一年为标准)自动调谐的 增益在2.0kV以上 | 通过维修站更换 |
氦气过滤器 | 消耗程度 | 更换 | 仅限购置了Option的情况 | |
柱子 | 确认是否有鬼峰 | 老化/更换 |
