调谐报告502等于基峰3%,有问题吗?
气质联用(GCMS)
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖。
  • symmacros
    第1楼2013/08/01
    3%无问题。
  • tang566
    第2楼2013/08/01
    楼主用的好像是热电的仪器,对于502的强度,相对于基峰,请问,厂家要求的范围是多少?
  • 千层峰
    第3楼2013/08/01
    3%在正常范围内。
  • sdlzkw007
    第4楼2013/08/01
    502的同位素好像有点儿低,正常范围是1:4:10/69:219:502, 楼主的比例是1.2:4.2:9.5,貌似有点儿质量歧视,高质量的离子响应偏低。
  • 蓝是那么的天
    第5楼2013/08/01
    一般大于2%都没有问题,不过如果测试高质量数的样品如PBDE,502的比例大些会比较好。
  • 原天
    第6楼2013/08/01
    看你自己人的仪器厂商的规定。一般都要求大于2%。仪器没有做调谐验证的功能吗?
  • ruan651209
    第8楼2013/08/01
    足够了,
    嫌不够,加预四极电压。
  • caicai
    第9楼2013/08/01
    一般要求大于2%,我们的QP 2010 Ultra 装机调试时是10%左右,后来8%左右,现在2-5%。
  • lidong2
    第10楼2013/08/02
    要求是大于3%,上次调谐还大于3%
    tang566(tang566) 发表:楼主用的好像是热电的仪器,对于502的强度,相对于基峰,请问,厂家要求的范围是多少?
