热分析仪
chris
第1楼2006/08/18
将你的仪器空烧平衡以下看看。
eyedrops
第2楼2006/08/18
你扣除基线了吗?
kingwin
第3楼2006/09/07
你们做的是不是一样的。她的物质分解得比较快所以没有看出来可能所有的TG都上飘,仪器的问题。
thomas12
第4楼2006/09/08
也有可能是增重的问题也可能是仪器的问题,原因是热浮力没有处理好你可以减去基线,这样结果会好很多。
dyingwind
第5楼2006/10/01
有可能是杂质参与系统的反应...
第6楼2006/10/06
原因可能是:1:仪器本身问题,解决办法找工程师2:你测试问题,解决办法:扣除空白曲线(不放样品的测试曲线)3:样品本省就有增重情况,无需解决,实际就是这样。可能性排序:2,1,3
9909
第7楼2007/06/26
最好现做一个空白,如果基线平的话,就是样品原因。否则就是基线的原因,做一个基线校准就好了
修身养性
第8楼2007/07/03
同意还有一个原因是仪器尚未稳定好,比如:刚放上样品就开始测试;上一个实验完成后,温度很高就打开炉盖放新的样品,合上炉盖后就开始测定……当然,这些都是不太规范的操作了,不过平时的时候一不注意经常就这样弄了
