气体检测
黑魔导
第1楼2014/03/12
没有啊,虽然用的很少。目前还没有这种情况。
tjssg
第2楼2014/03/12
我们这边烧坏过两次,我在想是不是因为天气太热很了,造成散热不及时引起的,按道理这种小流量的抽的时间也不长不应该的
hza123
第3楼2014/03/13
我们是用吸收管采样,没碰过这种问题。
第4楼2014/03/13
吸收液用的什么?
第5楼2014/03/13
纯水。
reytop
第6楼2014/03/13
这个方法出处能否跟大家分享一下,lz描述这个情况实际是存在的,目前颗粒物采样器一般负载小于6kPa,而过氯乙烯一般都在7.5kPa左右,所以烧坏很正常,一个解决办法就是把流量调小,这样机器的负载能高一点,仅供参考
第7楼2014/03/14
回去上离子色谱?
第8楼2014/03/14
是可以的。
第9楼2014/03/14
我做的是职业卫生的方法。
chounu
第10楼2014/03/14
这个标准标准号是多少,我们做铅及氟化物都用的是过滤乙烯滤膜,用的是比较原始的采样泵,你可以做个参考
