原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2014/03/13
回答:1.应该赶酸的,因为样液中的酸度对吸光值有一定的影响,所以样液的酸度应与标曲标液相同。另外有用高氯酸消解的要赶净以防损害石墨管。注意赶酸时不能蒸干。2.赶酸要想尽量彻底,需加水赶酸,最后赶到1ml左右。有人则更严格,控制在0.5-1.0ml,这样应该就差不多了
ldgfive
第2楼2014/03/13
HF酸的对玻璃制品有很强的腐蚀性,对雾化器有影响
狼牛牛
第3楼2014/03/13
建议还是赶酸我们认定赶酸是否完全就是赶酸的时候加入1毫升高氯酸 等高氯酸白烟冒尽
名字长了容易引起注意
第4楼2014/03/14
赶酸对样品是否会有损失?
第5楼2014/03/15
都有全程做标样的 貌似OK啊
七月
第6楼2014/03/15
首先,赶酸是必须的。另外,玻璃纤维滤筒不用全消解啊。标准里也没说要将滤筒全部溶解掉。没必要用微波消解。如果你用微波和电热板两种方法对比,时间上微波法时占不了优势的(装罐、冷却、赶酸都不少时间),而且微波法一次处理的样品数不及电热板吧。
俞夏
第7楼2016/03/08
电热板消解玻璃纤维滤筒温度怎么控制,我加了玻璃珠还是溅出来?求解 。。我是按照国标硝酸30ml+高氯酸5ml,锥形瓶加漏斗的
