阿远
第3楼2020/10/28
公式中氧化钾V1/V和氧化钠V2/V是分取比例的意思,上述方法中的是25/250,即从250ml中分取25ml,定容到50ml。实际做实验过程中,用原子吸收测试时,一般都是用浓度单位(mg/l),而不是不是质量,所以楼主在计算时需要换算下,以氧化钠为例,Na2O(%)=(样品浓度-空白浓度)*定容体积/分取比例/10000,由于方法中是用高温碱溶法,则不需要考虑Na和Na2O的换算系数。另外,方法中没有提到空白,楼主在实际操作过程中,需要做空白,钾和钠的污染不仅来自试剂用水和人为污染等,在碱溶法中所用的试剂也是一大污染来源。希望以上回复对楼主有所帮助。
