食品重金属及有害元素检测
马踏飞燕
第1楼2014/03/12
建议一次性消化好,你用微波消化就解决了
huangza
第2楼2014/03/13
一语道破天机,由于是酒类所以我们要挥酒精,所以偶尔用微波消解,不过的确用微波消解就没有问题了。
zhushan
第3楼2014/03/13
补加酸引起波动的话说明酸有问题哦,不过做钙的话一般酸影响不大。至于说消解出现浑浊是很正常的现象,因为有部分食品会添加滑石粉等混合酸不能消解的成分,主要是硅酸盐类,一般来说不会对钙结果有太大影响吧
第4楼2014/03/13
是同一批样品,有的就消解得比较透明,但是有些就是有很多沉淀。
第5楼2014/03/13
样品补加酸了,那空白是不是也要补加呢?
第6楼2014/03/17
如果酸含钙量高的话当然要补加,不过一般没必要
第7楼2014/03/17
是经常有这种情况,无法解释,很疑惑
第8楼2014/03/17
可试样空白不为零啊
第9楼2014/03/18
主要不一定是酸引起哦
第10楼2014/03/18
你们碰到这种情况是怎么弄的?上机测定有影响吗
