邻苯二甲酸正辛酯(DNOP)峰!
气质联用(GCMS)
  • 今天用6890-5975 gc-MS 测试标准溶液中邻苯二甲酸正辛酯(DNOP)时,发现奇怪现象 最高浓度(22ug/ml) DNOP 丰度(2000左右)既然只是最低浓度(0.7ug/mL )的丰度(700左右)3倍左右,
    测试条件:
    hp-5ms,进样口280,60(1min)20°/min 到220(1min) 5°/min 280(15min),没有截图,就只能这样简单说一下,请问这是什么原因呢?
    2. 还有一次,所有条件一样,测试标准工作溶液时,即然最高浓度DNOP丰度值比最低浓度的丰度值还小,真是莫名其妙,实在疑惑!往专家解析!!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • fwonder
    第1楼2014/03/12
    首先,确认你的标样浓度是正确的
    第二,好好检查进样针,盯着看它进样过程,是否吸不上来
    第三,检查你的柱子有无堵塞,柱子末端取下来,通载气,看气泡是不是均匀,直接切除柱子进样口端10cm
  • pinquion
    第2楼2014/03/13
    其他塑化剂成分的锋行很好。就是DNOP不行
  • 千层峰
    第3楼2014/03/13
    请问你的标液用多久了?平时保存条件好吗?
    响应降低在做好曲线后,回测标液的时候发现的吗?还是已经很久了?
  • oscar_2007
    第4楼2014/03/13
    如果其他峰正常,只有DNOP出现这种情况;我们应该从哪些方面去分析原因。
    千层峰(jxyan) 发表:请问你的标液用多久了?平时保存条件好吗?
  • pinquion
    第5楼2014/03/13
    标准溶液是昨天配置的,昨天测试的结果,刚才做标准曲线(8个),即然s1-s4呈下降趋势,s5-s8呈上升趋势。但是最高s8还是明显比最低的s1小。
  • 千层峰
    第6楼2014/03/13
    线性很差吧?会否是搞乱了?
    pinquion(pinquion) 发表:标准溶液是昨天配置的,昨天测试的结果,刚才做标准曲线(8个),即然s1-s4呈下降趋势,s5-s8呈上升趋势。但是最高s8还是明显比最低的s1小。
  • 蓝是那么的天1188
    第7楼2014/03/13
    楼主的8个点浓度分别多少?曲线拟合的R2多大?试下二次曲线拟合R2是多少。
  • pinquion
    第8楼2014/03/13
    顺序没有错,其他成分的线性很好,R2均在0.995以上。
    千层峰(jxyan) 发表:线性很差吧?会否是搞乱了?
  • pinquion
    第9楼2014/03/13
    本来想传单个照片,但尝试好久,也失败了,只能穿压缩文件,内容是截屏谱图和浓度,往大家麻烦看下
  • 微笑天使99
    第10楼2014/03/13
    对这句话真心不解啊...国语学的不好...楼主是何意啊?
