气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/03/13
FID检测器的废气不处理。反正里边没有什么有害物质。
第2楼2014/03/13
ECD和TCD的废气建议处置一下,因为这俩东西在检测器内部没有反应。
千层峰
第3楼2014/03/13
可在GC顶上安装一万向抽提,,把废气抽到室外。
chengjingbao
第4楼2014/03/13
这主要看分析样品,常规的无毒无害样品,大多是直排放空。如果有毒、有害或不能放空室内的,可以延伸放空管至室外,也可延伸至收集罐,进行处理。
阿宝
第5楼2014/03/13
有么有有害物质和你分析的样品有关有些物质 燃烧后 也能产生有害物质
第6楼2014/03/13
如果溶剂是醇类、二硫化碳、烷烃类、待测物质是含量极低的苯系物等烃类那么燃烧主要产物会是二氧化碳、水、可能会有微量可以忽略的二氧化硫
zyl3367898
第7楼2014/03/13
ECD的废气是排到屋外,FID没排过。
安平
第8楼2014/03/13
fid不需要处理尾气。
DeeperBlue
第9楼2014/03/13
ECD排到室外。FID,FPD不是都烧掉了吗?尾气没啥了吧。
第10楼2014/03/14
可以排,一是加风罩,一是管线直排,后者在色谱附近要加冷凝直排管,定期排液。
