RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2014/03/13
分离不了可以作为均质材料一起扫描测试。
它山之石
第2楼2014/03/14
用刀片刮下来后分开涂层和纸来测试。如果油墨是大块的就再把油墨分开,如果是多种油墨混在一起无法分开的话的就当整体测试(通用做法),因为四色油墨一般成分相似。
第3楼2014/03/14
彩盒应该不好刮吧
第4楼2014/03/14
如果是渗到纸里面不能刮的就当整体测试。
第5楼2014/03/14
嗯,这种情况可以看做均质材料。
linzhao1226
第6楼2014/03/14
第7楼2014/03/14
在ROHS2.0 (2011-65-EU)中对均质材料是这么定义的:无法拆分的情况下是可以作为均质材料一起测试的; 其实最好的方法是能让供应商提供对应原材料分别测试,这样测试结果会准确的多。
第8楼2014/03/15
那也只能当做均质材料了,要提供原材料的话不是很现实。
第9楼2014/03/15
第10楼2014/03/15
是的,提供原材料涉及供应链长,也很难保证是对应批次。
