关于客户要求提供Material composition declaration的原因
RoHS/WEEE指令
  • 目前好多终端客户要求填写MCD即Material composition declaration,格式大同小异。 有哪位大神知道具体原因?
    Example:
    Part No : 1234
    Total Weight(g): 16
    Subcomponent Subcomponent Weight (g)substance CAS No.substance mass(g)substance of this product rate (%) ----(substance weight/total weight)substance rate (%)---refer to MSDSsubstance PPM Level
    A6Ni7440-02-03.0 18.750%50.00500000.00
    CuTrade secret3.0 18.750%50.00500000.00
    B10AgTrade secret637.500%60.00600000.00
    AlTrade secret425.000%40.00400000.00
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • ian.cheng
    第1楼2016/12/20
    个人理解:MCD一般是针对材料,部件生产厂家的,主要是下级客户需要这些资料最终汇总成他们产品信息,
    其次根据这些信息来宣称声明其产品符合国际法规指令要求。如 MOLEX 会有要求。
  • ian.cheng
    第2楼2016/12/20
    日本客户一般也比较喜欢用这种格式
  • taijisemi
    第3楼2016/12/20
    一般MCD中的化学物质是该产品的主要化学物质,有时候有部分含量特别少的不会体现在MCD上,这样的话其实就不足以支撑客户宣称其产品符合国际法规指令
    一直对这个有疑问。。。
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:个人理解:MCD一般是针对材料,部件生产厂家的,主要是下级客户需要这些资料最终汇总成他们产品信息,
  • ian.cheng
    第4楼2016/12/20
    部分含量特别少是指多少呢?
    之前我们接触的客户一般要求MSDS中各成分含量总和为100%,其中所占比例和物质都需写在MCD中,MCD主要是依据MSDS来填写的。
    其实MCD只是管控手段一部分,客户还会让单独签署环保声明,提供一些第三方测试报告等。
    taijisemi(v2796545) 发表:一般MCD中的化学物质是该产品的主要化学物质,有时候有部分含量特别少的不会体现在MCD上,这样的话其实就不足以支撑客户宣称其产品符合国际法规指令
    一直对这个有疑问。。。
  • daytona
    第5楼2016/12/20
    跟材料宣告表类似,就是把检测报告MSDS整合一下
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • taijisemi
    第6楼2016/12/20
    应该是说供应商不会体现在MSDS上,比如几千PPM的
    以前以为客户出口的时候国外会有这种要求 但了解下来并没有 作为管控手段之一, 应该是最好的解释了
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表: 部分含量特别少是指多少呢?
  • taijisemi
    第7楼2016/12/20
    现在是越来越多客户有这种需求了 所以比较希望知道它的作用
    daytona(daytona) 发表:跟材料宣告表类似,就是把检测报告MSDS整合一下
  • ian.cheng
    第8楼2016/12/20
    恩,是的,其实下级客户索要这些信息,也是便于他们自己汇总整理MCD资料给他们的客户,这只是管控手段之一,大多客人都会同时索要环保声明和报告的。
    taijisemi(v2796545) 发表: 应该是说供应商不会体现在MSDS上,比如几千PPM的
  • ian.cheng
    第9楼2016/12/20
    你们主要是面对哪些性质的客户呢?如日资,德资等
    taijisemi(v2796545) 发表: 现在是越来越多客户有这种需求了 所以比较希望知道它的作用
