shaweinan
第2楼2009/08/01
ICP测这些元素没有什么问题,只是Pb、Hg的检出能力差一些,不知你们样品中的含量有多大,如果比较低的话,一是选双向观测的,二是要配氢化物发生器。
选购仪器时的注意事项可参看我新近发的帖子
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090801/2034363/index.shtml
投
第5楼2009/08/04
我觉得得从你的样品出发来选择仪器型号,样品处理方法比仪器的选择重要。
样品是直接进样还是消解后进样,如果要消解会不会用到氢氟酸,样品取样量、定容体积各是多少(决定是否要配高盐进样系统,高盐含量建议用垂直观测),最终定容到溶液里的待测元素的大概含量是多少(决定观测方式,水平/垂直)
ICP对K、Ca、Na、Mg、Ni、Cu、Fe、Cd测试基本没太大问题,
Pb的测定相对差一点,但没有到完全测不了的地步,要不也不会有这么多方法和标准都是用ICP测Pb。
Hg测定,二楼的建议用氢化物发生器,我个人认为,如果你样品量大的情况下,每天在拆装氢化物发生器上花的时间还是很长的,而且氢化物发生器花的银子估计也够买一台原子荧光了,还不如买台原子荧光测Hg。
买仪器,在没选定型号之前,对哪个厂家的建议都可以听,综合一下,找出适合你样品检测的类型,适合的检测方法,再来决定要哪个厂家的仪器。
great
第7楼2009/08/05
买仪器,在没选定型号之前,对哪个厂家的建议都可以听,综合一下,找出适合你样品检测的类型,适合的检测方法,再来决定要哪个厂家的仪器。[/quote]
还想问下:什么样的样品可以直接进样?我们的样品一般都是无色透明液体(几个产品是固体)纯度都高于95%。
