气体检测
核桃 2007/09/11
<空气和废气监测和分析方法>(第四版)二氧化硫浓度的计算公式中V样品溶液总体积是50ml 环境空气中公式的校正因子是斜率的倒数:Bs=1/b
核桃
第1楼2007/09/11
<空气和废气监测和分析方法>(第四版)二氧化硫浓度的计算公式中V样品溶液总体积是50ml环境空气中公式的校正因子是斜率的倒数:Bs=1/b
☆真空★
第2楼2007/09/12
"核桃"兄无处不在啊!呵呵,完全同意1楼意见,我刚看过这本书!!
梦想飞的泡泡鱼
第4楼2007/09/12
我也是用这个方法,很好计算,里面资料也很全
demingkang
第5楼2007/09/12
没错,我看过这些资料。其实可以根据测试的浓度自己来确定公式中的各值。
&♂龠博♀¥
第6楼2007/09/12
支持1楼的兄弟,但是你为什么不将方程式写出来啊!
fb66
第7楼2007/09/13
<空气和废气监测和分析方法>(第四版)二氧化硫浓度的计算公式中V样品溶液总体积分2种情况:①短时间采样——体积为10ml,②24小时采样——体积为50ml.实际上体积根据采样情况具体问题具体分析,比如我们这里,环境空气中二氧化硫浓度很低,采样20分钟时吸收液我们用5ml,当然曲线总体积也是5ml。一切事在人为,如果吸收瓶中加多少,那么二氧化硫浓度的计算公式中V样品溶液总体积就是多少。环境空气中公式的校正因子是斜率的倒数:Bs=1/b
第8楼2007/09/14
用最小二乘法计算校准曲线的回归方程:Y=bX+α…………………………………(3)式中:Y-—(A-A0)校准溶液吸光度A与试剂空白吸光度A0之差;X-—二氧化硫含量,μg;b-—回归方程的斜率(由斜率倒数求得校正因子:B3=l/b);a--回归方程的截距(一般要求小于0.005)根据上述要求可知校正因子是:B3=1/b 总体积是V=50没有错
太白金星
第10楼2007/09/14
短时间采样,由于SO2的含量很低,在计算时最好直接带入斜率计算,用校正因子计算带入计算误差偏大!
yq771003
第12楼2007/09/18
环境空气中公式的校正因子是斜率的倒数:Bs=1/b不过我做时用的是气相色谱法FPD-S检测器检测,二硫化碳做标气,以二硫化碳的量来计算:原因挺简单是由于FPD-S检测器的响应值只与含硫的质量有关即标气中硫的质量含量必须相差在5%以内才来计算
lifengjiao
第13楼2007/09/18
谢谢各位的解答,可是我问的是废气中二氧化硫的总体积不是环境空气,这是有区别的 我好象觉得应该是125ml,只是实验室很少125ml的容量瓶,所以我才纳闷到底这个样品溶液总体积是多少 不知道各位怎么看?
