气体检测
123
第1楼2024/08/09
显色反应的影响因素:在进行硫氰酸汞分光光度法测定时,显色反应受多种因素影响,如溶液的pH值、反应时间、温度等。如果这些条件没有严格控制,可能导致显色不均匀,从而影响标准曲线的绘制 。
绿树之林
第2楼2024/08/12
硫氰酸汞-乙醇溶液标准浓度是0.04g/100ml改成0.4g/100ml,显色剂浓度标准低了十倍,所以显色不明显。实际上这个现在最好还是用离子色谱方法做最准确,分光氯化氢不好做的。
啦啦啦
第3楼2024/08/12
配制了一个0.4得沉淀沉淀试试
第4楼2024/08/12
太难搞啦,再不行就不做这个了
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
