气相色谱(GC)
diamond
第1楼2006/08/18
用了5975的SIM方式定量,没觉得有什么麻烦阿。
香帅
第2楼2006/08/20
楼主能说说你指的小麻烦是什么吗?说不定大家可以帮你哦
echo333
第3楼2006/08/21
各位高手,烦请指点一二, 小女子这厢有礼了。我試過用他來做峰面积的定量计算,在设定的时间窗口内(-0.5 ~ + 0.5)明明有峰存在,但积分的结果却是0,好奇怪。试过好多次是这样了。也有的情况就是,明明同一浓度的标准打进去, 色谱峰重叠起来也一样高一样宽, 但定量计算出来的浓度结果却不同, 这是怎么一回事呢?
第4楼2006/08/21
试试手动积分或者调整一下积分参数。没有积分到,当然结果为零了。
第5楼2006/08/21
安捷倫的軟件ChemStation可以手動積分嗎? 用了這麼久, 都不知道那裡可以找到這樣功能啊.我以前用過PE的軟件, 就可以手動積分. 但是安捷倫我找不到啊.煩請賜教.謝謝啊!
第6楼2006/08/21
agilent的质谱对于小的峰用化学工作站积分可能不行,要用RTE积分。你的问题前几周刚碰到过。在分析软件中选择积分方式,用RTE。手动积分:是修改积分参数(化学工作站积分),或是修改MS积分参数(RTE积分)。
第7楼2006/08/22
.........................................哪麼多小的峰才可用RTE 呢? RTE 的功用是為了甚麼呢?我有使用過RTE, 但是結果的線性並不好.
第8楼2006/08/22
据说ms用rte积分,因为我没参加过agilent的培训,也是听别人说的。线性不好可以看看积分是否合理,一般是样品的问题。
第9楼2006/08/22
我试过这样做,相同的一组样品,同时用Chemstation和RTE算标准曲线,结果chemstation结果线性更好。这些小问题,真的有一点烦。
