气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2020/08/17
楼主没有说清楚,气相色谱标准曲线苯系物浓度0.005和 0.01是什么方式进样,顶空,吹扫,还是直接稀释,单位是什么
安平
第2楼2020/08/17
详细说说具体分析条件为好。。。。有图有真相
第3楼2020/08/17
顶空做的么?
memory光阴
第4楼2020/08/17
浓度单位是ppm吗?用的直接进样方式还是有外接设备?
lhl
第5楼2020/08/17
低浓度出峰,高浓度不出,可以考虑:1 仪器有漏气,比如隔垫,衬管O型圈、柱子接头等;使用热解析或顶空等周边设备时,周边设备管路漏气。2 色谱条件是否合适:进样量太小,分流比过大等;周边设备的压力或流量条件是否设置过大,导致分流变大等。3 仪器检测器灵敏度低。可以进其他样品来检查仪器本身是否正常。线性差,可以考虑样品配置是否准确,样品有否挥发等。首先应确保相同浓度重复性良好,再来验证线性。
www
第6楼2020/08/18
加大进样量,减小分流比
PAEs
第7楼2020/08/18
浓度太低,响应小
zyl3367898
第8楼2020/08/18
浓度太小,不出峰,这个标准的检出限是多少?
p3256820
第9楼2020/08/20
不要分流试试 或者调整进样量
avih1981
第10楼2020/08/20
检查仪器设备是否有漏气
