液质联用(LCMS)
ahwyq
第1楼2010/01/18
1.5L的足够了,国内也行,北京产的,上海产的都可以
jilia
第2楼2010/01/18
国产跟进口的性能差异大吗
小猪飞飞
第3楼2010/01/18
经费够就用进口的吧。有些用户在氮气发生器上配置的国产空气压缩机,故障率会比较高。参考一下这个帖子,欢迎讨论[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用仪之氮气发生器购买前期调研小记[/URL]
第4楼2010/01/18
流量的话可以根据您的需求。如果长期都没有购买更多液质的计划,那就设计比当前液质所需氮气流量稍微大一些的流量。如果是有计划购买更多的液质,那就预留一下氮气流量空间。或者采用分体式的氮气发生器,到时候可以接更多的空气压缩机,以提供更多的流量。
雾非雾
第5楼2010/01/18
国产的氮气发生器的核心部件也很多都是进口的。所以用起来也不便宜。
oldman
第6楼2010/01/26
我们用的是安捷伦的6410,买的是日本SIC的氮气发生器,那个提供20L/min,氮气纯度是98%,用于Nebulizer and Drying Gas部分供气。如果流量小,纯度就会很高。但是另一个供气源,用钢瓶的,纯度更高一点,这个用量很少。
标准氢电极
第7楼2010/01/26
SIC的氮气发生器好像得10多万。
donghaoran999
第8楼2010/02/02
同意三楼的说法,如果经费够的话还是用进口的好一点,因为毕竟现在国产气体发生器的水平还是达不到进口的水准,而且流速也不是很稳定,使用寿命也不是很长,而且纯度甚至也达不到标示的标准
chennaiyu84
第9楼2010/03/16
其实可以买国内组装的气体发生器 里面的配件全是进口的 这样价格会便宜点 但是用起来和进口的是一样的 另外如果空间够的配外置空压机会比较好 故障率很小
八杯水
第11楼2013/07/18
请自觉遵守本站规章制度,不要直接或者变相地发布广告贴!!!!
