液质联用(LCMS)
lovexxlong
第1楼2017/05/25
对了,同样的化合物在其他仪器上是可以出峰的。。。好迷茫
lxlxhello
第2楼2017/05/25
调谐后和目标物相近的M/Z响应怎么样?不接柱子直接进质谱出峰怎么样?若不接柱子也没响应,查看一下毛细管,或仪器状态不好小分子物质影响比较大
第3楼2017/05/25
已经下班回家了,明天让工程师看看,应该不是毛细管的问题,毛细管也是刚换的。。。
chemist_zm
第4楼2017/05/26
脏了 先洗洗再说
第5楼2017/05/26
大概是哪里脏了?应该不是lc的问题,还是ms的问题,因为有dad信号,没有msd信号
第6楼2017/05/26
如果是脏了,ms从喷雾针,到毛细管,到八级杆,四级杆,检测器都洗过了,还是一样,主板和qurd driver也和另一台换过交叉测试还是不好,,已经要崩溃了
第7楼2017/05/27
按说调谐正常 质谱问题不是很大
hujiangtao
第8楼2017/05/27
分子量小的干扰大
Ocean Chen
第9楼2017/08/01
版主,请问最后怎么解决的?
第10楼2017/08/02
我是个别项目能出来,部分出不来,成梯形还有倒峰,昨天洗洗毛细管、喷雾室和离子源,仪器正常了!
