化学分析允许偏差是针对分析方法特性的准确度或精密度的,一般应该通过不确定度评定解释准确度问题,精密度一般用重复性或再现性表示;比如用GB223化学法测定金属材料化学成分时,方法中一般规定了R和r(精密度);直读光谱中规定的是允许差和相对标准偏差表示精密度;现在标准中没有不确定度评定;
GB222中成品化学成分允许偏差是相对于金属材料材质中国标规定元素含量范围的,比如45#钢碳 0.42-0.50,下偏差0.02,那么你测得0.40也认为合格;如果你测定0.52 也是合格,当然不能同时上下都超标;
