ICP光谱
老难人
第1楼2006/08/19
你打电话去他们维修部,问问.
hsx118abc
第2楼2006/08/19
这个问题据我估计,跟大气压有关。当急速旋转时,周围气压会发生变化,逆压造成了阻力。
第3楼2006/08/20
好象真听过这种情况,说排风太猛,房间成负压了.
popo
第4楼2006/08/20
风速?指的是ICP的排风系统么?
xin-2752640
第5楼2006/08/20
是呀。是指ICP的RF的抽风的风速。
第6楼2006/08/20
那这样的话楼上说的负压我觉得不太可能。这个应该时仪器本身的问题,点火之前正常,点火后风速变小,也就可能是风扇转速不够造成的,而造成转速不够的原因我觉得就得从电路上去考虑了!乱想的,可以问一下他们的工程师
dzywz
第7楼2006/08/22
可能是风扇的功率不够所至,风扇的排气量(风速)由风扇运转后产生的前后压差决定,而RF工作后温度升高,必然导致风扇入气端气压升高,使压差减少,如果风扇的功率不足以克服由此产生的阻力,必然风速降低。功率不够可能是先天不足,即所配的马达或电容器性能不能满足设计要求。
囡囡0831
第8楼2006/12/18
应该是过滤筒脏了吧 呵呵 我们培训时候 工程师是这么教的
做牛做马
第9楼2006/12/19
由于风速减小后,等离子产生的热量不能及时的抽出,炬管上的温度探测器发现温度升高有使炬管熄火。你们的排风扇出了问题,修修就可以了,我们原来也有过。
