关于COD与BOD的问题
水质检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • COD-BOD可以用来表示不可降解的有机物吗?
吱吱吱2105 2014/03/17
可以近似地看成这样,但是理论上并不是这样的,因为COD涉及的还原物质不仅有有机物,还有一些无机物;另外BOD也不一定包含了所有可降解的有机物的耗氧量,BOD5可能是所有可降解微生物耗氧量的80%左右。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • 吱吱吱2105
    第1楼2014/03/17
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2014/03/17
    没看明白这个问题,不过悬浮物高也就是浑浊的水样COD必然高
  • 东北生长的苹果
    第3楼2014/03/17
    这个是绝对的吗?
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:没看明白这个问题,不过悬浮物高也就是浑浊的水样COD必然高
  • changyingm
    第4楼2014/03/17
    可以的,BOD5/COD可以表征污水的的可生化性。
  • changyingm
    第5楼2014/03/17
    楼主的是COD-BOD?一般来说CODcr表示的废水中有机物,BOD5表征废水中可生物降解的有机物, 如果用COD和BOD的差值应该也是可以表示不可生物降解的有机物的,但通常是用比值来反应废水的可生化性的,好像可生化的下限是0.3来着,不太记得了。
  • changyingm
    第6楼2014/03/17
    这个应该不是绝对的吧?如果悬浮物的有机物含量高则COD必然高,但是如果悬浮物都是无机物(比如泥砂等)则COD不高了。悬浮物SS=VSS+TSS(MLSS=MLVSS+MLTSS),其中SS为悬浮物,VSS为挥发性有机物,TSS为无机物。VSS是SS在550℃(600℃)灼烧后挥发的部分,TSS是残余物。
  • changyingm
    第7楼2014/03/17
    是的,CODcr的氧化能力只有90%左右,一般用CODcr表征实际有机物的含量是偏小的,BOD5只有COD的80%左右。
    吱吱吱2105(0311050111) 发表:可以近似地看成这样,但是理论上并不是这样的,因为COD涉及的还原物质不仅有有机物,还有一些无机物;另外BOD也不一定包含了所有可降解的有机物的耗氧量,BOD5可能是所有可降解微生物耗氧量的80%左右。
  • changyingm
    第8楼2014/03/17
