ICP光谱
依风1986
第1楼2014/03/17
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140312/5227809/版友见这贴,其中有讲到选择内标元素原则
勤学苦练
第2楼2014/03/18
内标法采用相对强度R,即分析线与内标线的强度比,得出的校准曲线公式,只与元素含量有关了。抵消了基体与环境条件的干扰
风住尘香
第3楼2014/03/19
建议看看相关的资料
N/C
第4楼2014/03/20
内标因已知浓度,理论值不因基体的变化而变化,将其作内参考值去计算测量过程中的回收率来衡量基体对元素测量的影响。假设,某样品中理论含1mg/l,但测得浓度只有0.9mg/l,那么系统会通过两个浓度的区别应用于待测元素的计算上,给出一个校正因子。即会将原本测得待测元素浓度*(1+(1-0.9)/1*100%)看作是待测元素的实际浓度。因系统本身无法判断内标元素的浓度来自样品本身,还是人为加入,所以内标的选择就显得很重要,请参考1楼版友给出的参考资料。
