微微微微阮 2014/03/17
原因一: 1.由于是温度保持不住‚观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否能够启动‚压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动‚说明从主电源到各压缩机的电器线路正常‚电器系统方面也没有问题。 2.电气系统没有问题‚继续检查制冷系统。首先检查两组制冷机组的低温(R23)级压缩机的排气和吸气压力都较正常值偏低‚而且吸气压力呈抽空状态‚说明主制冷机组的制冷剂量不足。 3.用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路‚发现排气管路的温度不高‚吸气管路的温度也不低(未结霜)‚这也说明了主机组的R23制冷剂缺乏。 原因二: 1.未确定故障原因‚结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因‚该试验箱拥有两套制冷机组。 2.一为主机组‚另一为辅助机组‚在降温速率较大时‚两组机组同时工作‚在温度保持阶段初期‚两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来‚辅助机组停止工作‚由主机组来维持温度的稳定。如果主机组R23泄露‚会使主机组的制冷效果不大‚由于降温过程中‚两机组同时工作‚故没有温度稳定不住的现象‚而指示降温速率降低。在温度保持阶段‚一旦辅助机组停止工作‚主机组又无制冷作用‚试验箱内的空气就会缓慢上升‚当温度上升到一定程度‚控制系统就会启动辅助机组来降温‚将温度下降至设定值(-55℃)附近‚然后辅助机组又停止工作。
微微微微阮
第2楼2014/03/17
原因一:
原因二:
