喷雾器压力不到位!
液质联用(LCMS)
  • 大清早上班,换上柱子打开仪器,过了几分钟很不幸的事情发生了,听到质谱“吱”的一声,然后自动进入了待机状态!
    = =!不好的预感来了,打开log看看啥回事!
    = =!雾化器压力问题!
    我的雾化器压力一般设置为50psi,以前用这方法一直没事情的但是今天一开机就杯具了!
    系统显示只有48.8psi
    我设定的是50psi,因为一直打不到质谱模块一直亮黄灯
    = =!木办法,有一蔬菜样品需要确证是否含有某类氨基甲酸酯农药,只好先把喷雾器设置为45psi,让他先走样再说!
    设置成45psi,终于可以跑样了!
    = =!但是跑样过程中,8min出现杯具了,仪器又报错了!
    只走流动相的时候仪器还好好的,一进样仪器就杯具了!
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ie4680180
    第1楼2014/03/17
    呵呵,是不是没气了啊?
  • sukiliang
    第2楼2014/03/17
    氮气多着呢!
    ie4680180(ie4680180) 发表:呵呵,是不是没气了啊?
  • chemist_zm
    第3楼2014/03/18
    氮气捕集阱该换了
  • 八杯水
    第4楼2014/03/18
    我们最近也发生“压力控制超时”的错误提示,工程师也是怀疑氮气捕集阱要更换了。
  • sukiliang
    第5楼2014/03/18
    上次工程师来的时候也说过这问题!这个对压力有什么影响呢?
    八杯水(djj85411) 发表:我们最近也发生“压力控制超时”的错误提示,工程师也是怀疑氮气捕集阱要更换了。
  • sukiliang
    第6楼2014/03/18
    工程师在很早前跟我说过这事,但是我没当一回事!
    chemist_zm(chemist_zm) 发表:氮气捕集阱该换了
  • 八杯水
    第7楼2014/03/18
    他们说氮气捕集阱如果失效会导致氮气不能充分的进到ms这边来,从而导致压力不够。即使氮气压力表显示压力正常,实际上进到ms里的压力是有一点点不足的,我们正在等那边工程师带个新的捕集肼来换,换完之后再看效果。
    sukiliang(sukiliang) 发表:上次工程师来的时候也说过这问题!这个对压力有什么影响呢?
  • 该帖子已被版主-sukiliang加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • sukiliang
    第8楼2014/03/18
    哦哦,原来这样啊,受教了!谢谢您了!
    对了后面有两个氮气捕集阱两个都要换么?
    自己换行么?你们是维修合同还是买的?
    八杯水(djj85411) 发表:他们说氮气捕集阱如果失效会导致氮气不能充分的进到ms这边来,从而导致压力不够。即使氮气压力表显示压力正常,实际上进到ms里的压力是有一点点不足的,我们正在等那边工程师带个新的捕集肼来换,换完之后再看效果。
  • 八杯水
    第9楼2014/03/18
    客气了。我们仪器后面只有一个捕集肼哦,我们没有买维修合同,感觉捕集肼应该不太贵。
    sukiliang(sukiliang) 发表:哦哦,原来这样啊,受教了!谢谢您了!
    对了后面有两个氮气捕集阱两个都要换么?
    自己换行么?你们是维修合同还是买的?
  • wwang815
    第10楼2014/03/19
    捕集阱自己换就行了,看好型号,换起来很方便的。
    对了后面有两个氮气捕集阱两个都要换么?
    自己换行么?你们是维修合同还是买的?
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:讨论
