ICP-MS
timstoicpms
第1楼2014/03/17
正常熄火时,透镜后面的门阀(slide gate)是靠氩气将其推上关闭。你赶上气体用完,门阀无法关闭。赶紧接一瓶氩气,打开气源,试试重抽真空。如果不行,电话工程师,让他教你在工程师维护界面关闭门阀。如果还不行,那就是分子涡轮泵挂了。
依风1986
第2楼2014/03/17
看来质谱与GC-MS一样,都要一直保持通气,GC-MS一般也要预留一定气体然后快速换气,那么ICP-MS换气是不是也可以快速换气,不像ICP-OES可以用到快没气了
yahoocar
第3楼2014/03/18
我遇到过类似的情况,随后查出来是真空归脏了,清洗一下就可以了。如果自己不确定,那就叫工程师上门吧!
第4楼2014/03/18
GC-MS待机时,需要He气低速吹扫;而 ICP-OES ICP-MS待机时是不需要通气体的。ICP-MS 是测试结束、即将熄火时(此时还是测试状态),需要氩气把 门阀推上,后端真空腔体(例如碰撞池、四极杆质量分析器、电子倍增器)与外界隔绝。
jiasheng
第5楼2014/03/18
怎么会用到完呢?等离子体熄灭的氩气压力高于推真空阀门的压力吗?
第6楼2014/03/18
老师,请教下,没接触过ICP-MS,这个氩气把门阀推上目的就是与外界隔绝,是后端腔体保持真空?
第7楼2014/03/18
断气导致熄火时,90%概率 残存氩气还能推上门阀;10%的概率 气压太低无法推上,然后更小概率会导致分子涡轮泵挂了。
关臣夕
第8楼2014/03/19
赶紧再搞一瓶氩气,然后尝试启动真空甭。以后吸取教训,不要等气快到底了才去买新气。我这边估计还能用上3天就搞一瓶满气备用了,反正放在那半周一周的,气体也不会跑掉。这种情况应该是从sample cone 泄真空了吧。
第9楼2014/03/19
气温稍高的话,两天就会泄压了(液氩)
第10楼2014/03/19
南方7、8月份,一罐液氩也得半个月才能泄光。
